メインコンテンツにスキップ
Air Blasters Tek Six Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: 手順 1、 3の画像 1 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: 手順 1、 3の画像 2 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a screwdriver, remove the two 11.6 mm phillips 00 screws holding the grey slider together.
    • Remove grey slider from the main body of the blaster.
  2. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: 手順 2、 3の画像 1 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: 手順 2、 3の画像 2 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a screwdriver, remove the six 9 mm phillips 00 screws holding the main body together.
  3. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: 手順 3、 3の画像 1 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: 手順 3、 3の画像 2 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, carefully take apart the main case of the blaster to leave the inside exposed.
  4. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: 手順 4、 3の画像 1 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: 手順 4、 3の画像 2 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: 手順 4、 3の画像 3
    • Grab the orange trigger and without misplacing the other parts of the blaster, remove the trigger.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alfredo Antolinez
メンバー登録日: 09/22/14
347 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 632
