メインコンテンツにスキップ
Aiptek DZO-V58N Battery Replacement
  1. Aiptek DZO-V58N Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery compartment on the back of the camera. It is the panel with the plastic ridges for simple removal.
    • Slide the battery compartment cover down off of the camera body.
  2. Aiptek DZO-V58N Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry up the battery from the bottom using a finger and remove the batter from the case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Yun
メンバー登録日: 04/03/12
7 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 937
