メインコンテンツにスキップ
Afridev Pump Rod Replacement
必要な工具と部品
  1. Afridev Pump Rod Replacement, Head: 手順 1、 2の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement, Head: 手順 1、 2の画像 2
    • Assemble the required tools, including the Afridev tool and crescent wrenches.
  2. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Perform a water test on the pump, by raising and lowering the handle a full 40 strokes. A properly performing pump will yield greater than 10 liters.
  3. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the bolt on front of the face plate with the Afridev tool.
    • Remove the plate from the pump by lifting it straight up.
  4. Afridev Pump Rod Replacement, Axle and Handle: 手順 4、 3の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement, Axle and Handle: 手順 4、 3の画像 2 Afridev Pump Rod Replacement, Axle and Handle: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the T-handle into the top cylinder of the exposed pump rod.
  5. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Loosen the 2 bolts on either side of handle.
    • It is not necessary to remove the bolt at this time; however, take caution to not let the bolt fall out of the handle.
  6. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Loosen the 2 bolts on either side of the head to remove the handle from the pump rod.
  7. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the handle to a horizontal position.
  8. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • While one person lifts up on the T-handle, remove the bolt and connection pieces.
  9. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the bolt and connection pieces from the handle.
    • Set the bolt pieces in a sanitary place, such as a bucket, to prevent contamination.
  10. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the handle from the pump.
    • Be sure to set the handle in a sanitary place to prevent contamination.
  11. Afridev Pump Rod Replacement, Pump Rod: 手順 11、 2の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement, Pump Rod: 手順 11、 2の画像 2
    • Grab firmly on the T-handle and lift the pump rod straight up.
    • Expose the first connection of the pump rod, and support the portion below the connection.
  12. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • While holding the pump rod below the first connection tightly, lower the first portion of the rod to a horizontal position.
  13. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Unhook the first connection by pushing it out and down, then pulling it away from the rest of the rod.
  14. Afridev Pump Rod Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Afridev Pump Rod Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Repeat steps 11-13 for the remaining sections of pump rod.
    • Be sure to set the pump rod segments above the ground to avoid contamination.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
117,325 ポイント
57のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 369
