メインコンテンツにスキップ
Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity
必要な工具と部品
  1. Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the glove box is out of the way, it's easy to spot the alarm unit. The green connector will be plugged into it. I had already unplugged it when I took this picture.
  2. Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity: 手順 3、 1の画像 1
    • It may be stubborn to get out because it is stuck down with double stick foam pads.
  3. Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws (may be under the foam strips). This is the bottom of the circuit board.
  4. Adjusting the alarm glass breakage microphone sensitivity: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the board over and locate the 2 position dip switch.
    • This dip switch adjusts the glass breakage microphone sensitivity
    • Sensitivity settings:
    • 1 off & 2 off = high
    • 1 on & 2 off = mid (factory setting)
    • 1 off & 2 on = low
    • 1 on & 2 on = super low
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
mpeeples
メンバー登録日: 04/04/10
184 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 3,026
