メインコンテンツにスキップ
Adjusting Nishiki Aero II Seat
必要な工具と部品
  1. Adjusting Nishiki Aero II Seat, Adjusting Nishiki Aero II Seat: 手順 1、 3の画像 1 Adjusting Nishiki Aero II Seat, Adjusting Nishiki Aero II Seat: 手順 1、 3の画像 2 Adjusting Nishiki Aero II Seat, Adjusting Nishiki Aero II Seat: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the bolt that secures your seat.
    • To do so, use one wrench to hold the larger nut on the left side of the bike still while you loosen the nut on the right.
  2. Adjusting Nishiki Aero II Seat: 手順 2、 2の画像 1 Adjusting Nishiki Aero II Seat: 手順 2、 2の画像 2
    • Now that it can move, move the seat by wiggling it and pulling it in the direction you want to adjust it.
    • You want to the adjust the seat so that, when a pedal is at the far end of its rotation, your leg is fully extended.
    • Don't worry about getting it perfect on the first try. Instead, guess your adjustment, tighten the bolt a little bit, try it out, and adjust again until you get it right.
  3. Adjusting Nishiki Aero II Seat: 手順 3、 1の画像 1
    • Once your seat is at the desired height, you just tighten the bolt the same way you loosened it.
    • Use two wrenches, one to hold it still and the other to tighten the nut.
    • Make sure it's very tight, or else the seat might twist or lower over time.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Elder
メンバー登録日: 04/25/13
113 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 2,776
