メインコンテンツにスキップ
Adjusting Nishiki Aero II Front Derailleur
必要な工具と部品
  1. Adjusting Nishiki Aero II Front Derailleur, Adjusting Nishiki Aero II Front Derailleur: 手順 1、 1の画像 1
    • Shift the bike's rear derailleur onto the innermost gear.
  2. Adjusting Nishiki Aero II Front Derailleur: 手順 2、 1の画像 1
    • Shift the front derailleur as far inward as it can go.
    • If the chain falls off, tighten the outside limit screw on top of the derailleur.
    • If the chain can't shift to the lower gear, loosen the outside limit screw on top of the derailleur.
    • Yes, the outer limit screw adjusts the inner derailleur limit.
  3. Adjusting Nishiki Aero II Front Derailleur: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, shift the rear derailleur onto the outermost gear.
  4. Adjusting Nishiki Aero II Front Derailleur: 手順 4、 1の画像 1
    • Shift the front derailleur as far outwards as you can.
    • If the derailleur shifts the chain off the gear, tighten the inner limit screw on top of the front derailleur.
    • If the derailleur is unable to shift onto the outer gear, loosen the inner limit screw on top of the front derailleur.
    • Just like last time, the inner limit screw adjusts the outer limit of the derailleur.
終わりに
Now, your bike shouldn't have any more problems with the chain falling off.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Elder
メンバー登録日: 04/25/13
113 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,797
