メインコンテンツにスキップ
Adjusting Keurig K75 Platinum Brewing System Reservoir Magnet
  1. Adjusting Keurig K75 Platinum Brewing System Reservoir Magnet, Adjusting Keurig K75 Platinum Brewing System Reservoir Magnet: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting the repair, make sure that the device is unplugged and the water reservoir is empty.
    • Detach the water reservoir from the brewer by lifting the reservoir vertically from the device.
  2. Adjusting Keurig K75 Platinum Brewing System Reservoir Magnet: 手順 2、 2の画像 1 Adjusting Keurig K75 Platinum Brewing System Reservoir Magnet: 手順 2、 2の画像 2
    • The magnet is located in the bottom of the reservoir.
    • Remove the grey lid from the top of the reservoir.
    • Insert your hand and manually realign the magnet to where it slides freely in its enclosed area.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Vo
メンバー登録日: 01/11/13
94 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 57
今までの合計 20,039
