メインコンテンツにスキップ
Adjusting Contrast on TI-Nspire Calculator
  1. Adjusting Contrast on TI-Nspire Calculator, Adjusting Contrast on TI-Nspire Calculator: 手順 1、 2の画像 1 Adjusting Contrast on TI-Nspire Calculator, Adjusting Contrast on TI-Nspire Calculator: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the front protective cover by sliding it off of the calculator.
    • Press the "ON" button to turn on the calculator.
  2. Adjusting Contrast on TI-Nspire Calculator: 手順 2、 3の画像 1 Adjusting Contrast on TI-Nspire Calculator: 手順 2、 3の画像 2 Adjusting Contrast on TI-Nspire Calculator: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the "2ND" button at the top left portion of the keypad. An arrow pointing up will appear at the top left corner of the screen.
    • Press and hold the "UP" arrow until you have increased the contrast to a level that is easily visible for yourself. A common level to set the contrast is 5.
    • To decrease the contrast, press the "2ND" button, then press and hold the "DOWN" arrow.
終わりに
Now you should have the image contrast set to your preferences.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alan Wong
メンバー登録日: 09/26/12
63 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 5,937
