メインコンテンツにスキップ
Adjust the Action (String Height) on Ibanez SR405QM
必要な工具と部品
  1. Adjust the Action (String Height) on Ibanez SR405QM, Adjust the Action (String Height) on Ibanez SR405QM: 手順 1、 2の画像 1 Adjust the Action (String Height) on Ibanez SR405QM, Adjust the Action (String Height) on Ibanez SR405QM: 手順 1、 2の画像 2
    • Pay attention to the distance between both the fretboard and pickups.
    • Test the strings by plucking and take note of which ones are difficult to play or are producing an unpleasant metallic sound.
  2. Adjust the Action (String Height) on Ibanez SR405QM: 手順 2、 2の画像 1 Adjust the Action (String Height) on Ibanez SR405QM: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a 2 mm Allen Key turn the corresponding string's screw clockwise to raise the string and counterclockwise to lower the string.
    • The screw is located on the bridge of the guitar next to its corresponding string.
    • While modifying a strings height try plucking the string and listening to the sound produced until at desired sound.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Chris Pittner
メンバー登録日: 01/11/13
220 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 93
今までの合計 6,165
