メインコンテンツにスキップ
AcuRite 02032 Wind Vane Replacement
必要な工具と部品
  1. AcuRite 02032 Wind Vane Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 AcuRite 02032 Wind Vane Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 AcuRite 02032 Wind Vane Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery compartment lid by lifting upward.
  2. AcuRite 02032 Wind Vane Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the ribbon to eject the 2 X AA alkaline batteries.
  3. AcuRite 02032 Wind Vane Replacement: 手順 3、 3の画像 1 AcuRite 02032 Wind Vane Replacement: 手順 3、 3の画像 2 AcuRite 02032 Wind Vane Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the batteries are removed, it is safe to proceed.
  4. AcuRite 02032 Wind Vane Replacement, Wind Vane: 手順 4、 3の画像 1 AcuRite 02032 Wind Vane Replacement, Wind Vane: 手順 4、 3の画像 2 AcuRite 02032 Wind Vane Replacement, Wind Vane: 手順 4、 3の画像 3
    • Firmly grasp the windvane with one hand and the rest of the device with the other hand.
    • Pull straight outwards. A quick yank with force should be enough to remove the propeller.
  5. AcuRite 02032 Wind Vane Replacement: 手順 5、 2の画像 1 AcuRite 02032 Wind Vane Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To reattach the replacement wind vane, line up the small notch in the socket where the pieces fit together then carefully push the parts together.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ben Kegel
メンバー登録日: 09/15/16
350 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
I had a herd of elk come through my yard (judging by the large hoofprints). Apparently one of them got tangled up in the guy rope for my antenna mast and the mast came tumbling to the ground. At the top of the mast about 35 feet up was my Acurite 5-in-1 Sensor, which also fell to the ground and broke the wind vane. The replacement vane cost 5 dollars. Pull off the broken one, push on the new one, done in a few seconds.
Acurite’s instructions about replacing the wind vane are as follows:
“The wind vane is pressed onto the shaft, pull firmly to remove it. To attach the wind vane, align the wind vane with the flat on the shaft and press into place.”
They don’t say anything about removing the batteries.
Hal Jordan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 1,250
