メインコンテンツにスキップ
Acer Travelmate 220 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Travelmate 220 RAM Replacement, RAM Chip: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the computer with the bottom facing up.
  2. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the larger cover panel in the upper left hand corner of the computer.
    • Locate the Phillips screw holding the large cover panel in place.
  3. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the located screw with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the large cover panel to the right, until you hear a click.
  5. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool in the gap created to the left of the large cover panel.
    • Pry the cover panel up and remove it from the computer.
  6. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the white plastic levers on each side of the two RAM chips.
  7. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the first RAM chip.
    • Push the plastic levers away from the first RAM chip.
  8. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the RAM chip from the compartment.
    • Repeat steps 7 and 8 to replace the second RAM chip.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kevin A
メンバー登録日: 10/04/11
55 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 3,355
