メインコンテンツにスキップ
Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the thirteen 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
    • Remove the back of the laptop.
  3. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 7mm Phillips screws from the battery using the #0 screwdriver.
  4. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  5. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 1 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully disconnect the hard drive from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tanvi Kharkar
メンバー登録日: 01/24/19
334 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,131
