メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換
閲覧: 2514
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
25
過去30日:
112
今までの合計
2,514
コメント: 3
手順に関する1件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
詳細が不足
このガイドの詳細の幾つかが抜けています。工具や修理の難しさ、かかる時間など追加して他のユーザーの役に立ちましょう。
必要な工具と部品
ツール
    1. Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, 折りたたみ側バッテリーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返し、折りたたみ側バッテリーを手前に向けます。
      • 右側のラッチを右に動かします。ラッチは各位置でロックされるため、手を離しても問題ありません。
      • 左側のラッチを左に動かします。手を離さずに、もう片方の手で折りたたみ側バッテリーを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, 電源ボタンパネルの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返し、背面(バッテリー側)を自分の方に向けます。
      • 電源ボタン/ヒンジカバーパネルを固定している3本のプラスネジを外します。
      • ノートパソコンを元に戻して開き、スパッジャーまたは指を使ってパネルを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, キーボードの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, キーボードの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • キーボードを固定している2本のプラスネジを外す。
      • 黒いキーボードコネクタのロックを引き上げ、コネクタからキーボードケーブルを外す。
      • キーボードケーブルを外した後に見える、その他のコネクタもすべて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, パームレストネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, パームレストネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • キーボードがあった場所の上部から、2本の小さなネジを取り外します。
      • ノートパソコンを裏返し、ファンカバーを固定している2本のネジを取り外し、カバーの下に隠れている2本のネジを取り外します。
      • 中くらいの長さのネジを取り外します。
      • 残りの長いネジ3本を取り外します。
      • すべてのアクセスパネルを取り外します。ハードドライブの下に隠れている短いネジと、プロセッサアクセスパネルの下にある中くらいのネジに注意してください。また、ワイヤレスアンテナも取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • ノートパソコンを再び裏返し、ヒンジを固定しているネジにアクセスできるよう、最大限に開きます。ネジを取り外します。
      • ディスプレイアセンブリのコネクタを取り外し、ワイヤレスカードの上からアンテナケーブルを引き抜きます。事前に接続を解除しましたね?
      • ディスプレイアセンブリを上方向に引き上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, パームレストの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, パームレストの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換, パームレストの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
      • パームレストを固定している3本の小さなネジを外します。
      • それらのネジのすぐ右側にある、電源ボタン基板を固定している2本の短いネジを外します。
      • パームレストを引き上げて取り外します。その際、スペーサーが外れて落ちる可能性が非常に高いため注意してください。スペーサーはノートパソコンの右側に取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Acer TravelMate 2300 内部時計用バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 光学ドライブを固定している中ネジを取り外し、光学ドライブをスライドさせて取り出します。
      • マザーボードをベースに固定している中ネジを取り外します。
      • モデムカードをベースに固定している短ネジを取り外します。
      • 最後に、2本のVGAネジを取り外します。
      • マザーボードを裏返すと、そこにBIOSバッテリーがあります。
      • このバッテリーは、ML1220 3V充電式電池です。
      • 他の種類の電池やバッテリーとは 絶対 に交換しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Joseph Sctbunio
メンバー登録日: 09/23/17
7,957 ポイント
42のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Many thanks, the first time I have had a go at doing this , I could not have done it with out your help . I learnt heaps.
Thankyou
Andrew
Andrew Robb - 返信 共有
Can it reset Bios password
Kaif - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 112
今までの合計 2,514
