メインコンテンツにスキップ
Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm screws on the sides of the battery using a TR6 Torx screwdriver.
  7. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove battery.
  8. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 8、 1の画像 1
    • Before disassembly, place a sheet of paper or cloth material between the touchpad and the screen.
  9. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the iFixit opening tool, flip up the black plastic retaining flap holding the white ribbon cable.
    • It's like popping open a coke can!
  10. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the ribbon cable out.
  11. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull the black flap of film up to identify the two screws.
    • Remove the two 2 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
  12. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Take out the touchpad.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anna Miller
メンバー登録日: 09/26/22
888 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 1,235
