メインコンテンツにスキップ
Acer Swift 3 2022 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, How to Unplug the Battery: 手順 4、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, How to Unplug the Battery: 手順 4、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, How to Unplug the Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the EDP Cable located on the top right by pushing away from you.
  7. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the four 4.5 mm screws on the metal plates located on the top left and right hand corner using the JIS #1 screwdriver.
    • Flip up the metal plates.
    • The metal plates will be tight/hard to move.
  8. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Open computer to a 90 degree angle by lifting the keyboard and sliding it out.
    • Place keyboard to the side so the screen is face up and the only thing in front of you.
  9. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Insert the spudger between the computer screen and the black bezel.
    • Slide around the whole perimeter of screen.
    • Peel the bezel off.
  10. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect the other end of the EDP Cable located next to the camera with the spudger.
  11. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using the curved, fine-tipped tweezers, unstick the tape from the top of the case.
    • Once the tape is unstuck, pinch it with the tweezers and pull in the opposite direction.
    • Repeat on the other side.
    • The tape will stretch. You might have to regrip it.
    • You may only do this once. The tape will no longer be effective.
  12. Acer Swift 3 2022 Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove screen.
    • There will be some wires connected to the bottom of the screen. Pull them out carefully with the screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anna Miller
メンバー登録日: 09/26/22
927 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
really good i just followed the instructions and it was easy to do.
Sanchoi Dacres - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 98
今までの合計 4,350
