メインコンテンツにスキップ
Acer Swift 3 2022 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, How to Unplug the Battery: 手順 4、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, How to Unplug the Battery: 手順 4、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, How to Unplug the Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 4.5 mm screws from the fan using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the metal clip using the iFixit opening tool to release the wire.
  8. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unplug the wires by pulling gently on the white plastic.
  9. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove fan.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anna Miller
メンバー登録日: 09/26/22
888 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Correction. The fan should face the other way around - with the vent into the radiators of the heatsink. If the fan is placed incorrectly, overheating will occur.
Yehor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 45
今までの合計 998
