メインコンテンツにスキップ
Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
  9. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 9、 1の画像 1
    • Unplug the 2 ribbon cables connecting the trackpad to the motherboard by flipping up the locking tabs of the ZIF connectors and pulling out the cables.
  10. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the three 2.2 mm screws holding the trackpad in place with a Phillips #00 screwdriver.
  11. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Lift the lid of the laptop and push the trackpad out from the inside.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hikeem E Elmore
メンバー登録日: 09/17/20
265 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 326
