メインコンテンツにスキップ
Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the back cover from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
James Wasielewski
メンバー登録日: 01/24/20
1,042 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 807
