メインコンテンツにスキップ
Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your laptop over so that the model sticker is facing upward towards the ceiling.
    • Make sure your computer is turned off before starting to avoid getting shocked.
  2. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the thirteen 6.5mm screws that secure the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently separate the back cover from the laptop. A snapping sound will be heard as a signal that the clips are being disengaged.
    • Do not use any metal tools to pry open the device.
    • It is recommended that you start from one corner and run the tool along the edges of your laptop from corner to corner for a safe removal.
  4. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 4 mm screws that secure the battery.
  5. Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your hand to carefully pull out the wiring harness from its port that is located between the battery and the motherboard.
    • Remove the battery from the case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Vansell
メンバー登録日: 01/24/20
872 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Hufflepuff Hufflepuff人のメンバー
Local Repair Groups
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 52
今までの合計 3,815
