メインコンテンツにスキップ
Acer Spin 5 N17W2 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Spin 5 N17W2 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Spin 5 N17W2 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the twelve screws on the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two 4 mm screws at the two corners of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the three tapes on the battery.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully slide the battery connector out of its motherboard socket.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery from the device.
  7. Acer Spin 5 N17W2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive and remove it from the device.
    • At the time of guide creation, the hard drive was not included in the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Turner Childress
メンバー登録日: 02/20/20
73 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
You highlighted some random spot for the hard drive but you should have highlighted the empty m.2 slot which doesn’t even require you to remove the battery.
Peter Iliopoulos - 返信
Agreed. This guide is pointless. Just a random, inaccurate guess. Why even bother putting this together if you don't know what you're talking about.
Stephen Feger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 2,965
