メインコンテンツにスキップ
Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the two captive screws on the service panel cover.
    • Captive screws are meant to stay in place, so you only need to loosen them to remove the panel.
    • Use a spudger or opening tool to remove the service panel.
  2. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Detach the hard drive connector with a gentle upward pull of the attached pull tab.
    • Remove the hard drive from its slot.
  3. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the single 4 mm Phillips #0 screw.
    • The SSD card will lift slightly.
    • Carefully slide the SSD card away from the socket.
  4. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Firmly pull the switch into the open position.
    • The removable drive will pop out slightly.
    • Slide the drive out of its slot.
  5. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove:
    • six 8 mm screws
    • four 14 mm screws
    • ten 4.5 mm screws
  6. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use an opening tool to remove the back panel.
    • Work your way around the edge of the device to undo the clips and avoid breaking the back case.
  7. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the battery connector from the motherboard. Pull the cable away from the connector in the same direction that the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • This cable is wide and comes out easily. If it gives you too much resistance, reset your grip and make sure you are pulling straight out of the socket.
  8. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the six 4 mm Phillips #0 screws from the perimeter of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
    • Now replace your old battery with a new one!
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Timothy Cooper
メンバー登録日: 09/22/23
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 1-4, Watkins Fall 2023 Austin Community College, Team 1-4, Watkins Fall 2023人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F23S1G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 197
