メインコンテンツにスキップ
Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the device and make sure it is disconnected from any external devices.
    • Use a plastic opening tool to create a gap between the front and back casing of the device.
    • Slowly maneuver the plastic tool around the entire perimeter of the tablet to separate the front and back.
  2. Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Set the device screen side down and remove the back casing.
  3. Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: 手順 3、 3の画像 1 Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: 手順 3、 3の画像 2 Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the black ribbon connection attached to the motherboard.
    • Remove the chip fully by pulling the plastic tab on the left out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Trey Wintzinger
メンバー登録日: 09/04/18
605 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S2G8
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 674
