メインコンテンツにスキップ
Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the device and make sure it is disconnected from any external devices.
    • Use a plastic opening tool to create a gap between the front and back casing of the device.
    • Slowly maneuver the plastic tool around the entire perimeter of the tablet to separate the front and back.
  2. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Set the device screen side down and remove the back casing.
  3. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement, Front/Rear Camera: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the Rear Camera in the upper right hand corner of the motherboard.
  4. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a relatively thin flat head screwdriver, pry the camera connection from the motherboard.
    • The connection should remove easily as it just snaps to the motherboard.
  5. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the five screws on the outer edge of the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer One 10 S1003-19GY Rear/Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Open the black flap on the connection and gently pull the ribbon from it.
    • Slightly raise the motherboard from the upper side to remove the camera as shown.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Trey Wintzinger
メンバー登録日: 09/04/18
605 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S2G8
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 349
