メインコンテンツにスキップ
Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure device is powered off and disconnected from any power supply.
    • Disconnect the tablet screen from the magnetic hinge where the keyboard is attached.
    • Pry off the damaged key by using the nylon spudger to gently push the key upwards.
  2. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • If the white plastic horizontal spring becomes misaligned, re-align and pop the two hinges back into place with the tweezers or your fingers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shannon Griffin
メンバー登録日: 10/03/16
1,372 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 7,945
