メインコンテンツにスキップ
Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Shut-down your laptop and unplug the battery connection.
    • Remove any other device attached to the laptop.
  2. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove eleven screws from the bottom case of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide an iFixit opening tool into the front lip of the laptop and slowly move your way around the chassis.
    • Make sure not to slide the tool too deep as it can damage the board.
  4. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery by either using the iFixit opening tool or your fingers.
  5. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your fingers to pull the silver latches on either side of the RAM away from each other.
    • The RAM will pop up by a few centimeters.
    • Remove the RAM from the laptop.
  6. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Reconnect the battery pins
    • While reconnecting the battery, try not to touch the metal prongs.
  7. Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-57 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the back panel on to your laptop and gently press on it until it snaps in place.
    • Screw the back panel back in.
    • When turning on your laptop the first time after installing new RAM, it may take the laptop a few minutes to turn on.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hanzala Mir
メンバー登録日: 01/17/22
170 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S-18, Woodhouse Winter 2022 York University, Team S-18, Woodhouse Winter 2022人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W22SSG18
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 34
過去 30 日: 134
今までの合計 4,391
