メインコンテンツにスキップ
Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement, HDD: 手順 1、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement, HDD: 手順 1、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement, HDD: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the laptop and unplug it from the charging cord.
    • Flip the laptop over so the backside is facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove ten 9 mm screws.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your fingers or an opening tool to remove the back case by separating it at the seam.
    • Work your way gently around the perimeter to undo the clips.
    • Remove the back case.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug the battery cable from the connector attaching the battery to the motherboard.
    • Make sure that the laptop battery is unplugged or remove the battery before installing the HDD.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four 3 mm screws from the hard drive bracket.
    • Remove the bracket from the device.
  5. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the HDD 1TB in the bracket.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to secure the 2 mm screws that hold the HDD in the bracket.
    • The 2 mm screws are included with the new HDD.
  6. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Attach the SATA connector to the HDD.
  7. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the HDD into the socket on the motherboard.
    • Replace the four 3 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  8. Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-56GN HDD Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Slide the hard drive cable into the connector on the motherboard.
    • Flip the black lock down to secure the cable.
終わりに
That is all step-to-step on how to Install the new HDD to the laptop Acer Nitro 5 (AN515-55-56GN)
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Duy Nguyen
メンバー登録日: 09/16/21
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team M-17, Allen Summer 2022 York University, Team M-17, Allen Summer 2022人のメンバー
YORK-ALLEN-SU22SMG17
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 45
過去 30 日: 199
今までの合計 4,867
