メインコンテンツにスキップ
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is off and unplugged from power.
    • Flip the device so the bottom is facing up.
    • Remove 11 screws from the bottom case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the top left and right corners up and away from the device.
    • This may require some force and will make harsh clicking sounds. This is normal; it's the plastic tabs separating from each other.
    • Remove the panel from the laptop.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the single screw from the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The drive will lift itself up.
    • Gently pull the drive to the left to remove it from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samuel Rouillard
メンバー登録日: 03/30/21
681 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 47
今までの合計 2,095
