メインコンテンツにスキップ
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is off and unplugged from power.
    • Flip the device so the bottom is facing up.
    • Remove 11 screws from the bottom case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the top left and right corners up and away from the device.
    • This may require some force and will make harsh clicking sounds. This is normal; it's the plastic tabs separating from each other.
    • Remove the panel from the laptop.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Use an opening tool to disconnect the battery from the motherboard.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two screws from the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the battery by pulling up and out from the left side.
  5. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the seven cables from the motherboard using an iFixit opening tool.
  6. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use an iFixit opening tool to lift the two Wi-Fi antenna cables up and away from the Wi-Fi card.
  7. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the six screws surrounding the fan using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two shorter screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the taped wires off of the fans on the right and left sides.
  8. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift up the right side of the motherboard.
    • The cables may need some guidance to leave the management holes on the motherboard.
    • Continue to lift at an angle until there is a give.
    • Remove the motherboard and fans from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Samuel Rouillard
メンバー登録日: 03/30/21
674 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where would I go to buy a new motherboard and display?
David Nguyen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 134
今までの合計 5,380
