メインコンテンツにスキップ
Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 9mm screw in the bottom left corner of the RAM tray covering.
    • Remove the RAM tray cover by prying it up with a plastic opening tool.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the screw on the Hard Drive tray with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift up the tray covering using a plastic opening tool.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the fourteen 9mm screws holding the back cover in place.
    • Remove the hard drive (if applicable) from the slot prior to removing the back cover.
    • This device didn't have a hard drive so your device may look different.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully remove the back shell from the device by prying at the creases with a spudger around all the edges.
    • Do not forcefully try to separate the shell as you may cause harm to the shell.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the back cover off once all the clips have been disengaged.
  7. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using your fingers, disconnect the white and black cables connected to the left side of the Wi-fi card.
  8. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the screw holding down the Wi-Fi card with a Phillips #0 screwdriver.
  9. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Wi-Fi Card Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Slide the Wi-Fi card out from its port.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Laith Williams
メンバー登録日: 09/16/20
752 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
My hard drive got disconnected and I can't locate where is the place to connect it
manueltopete59 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 31
過去 30 日: 122
今までの合計 6,042
