メインコンテンツにスキップ
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting the replacement, make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 9 mm screws holding the back cover in place.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening pick to work your way around the edges to remove the bottom case carefully.
    • Do not try to put too much force on the shell off as you may damage it.
    • Removing the backshell of the laptop will reveal the inside of it.
    • The fan of the laptop is located on the top left of the laptop.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 9 mm screws securing the fans.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the connectors before taking the fan out.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently remove the fans from the adhesive strip.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alfredo Prieto
メンバー登録日: 09/01/22
827 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022人のメンバー
GCC-PEE-F22S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 47
今までの合計 893
