メインコンテンツにスキップ
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting the replacement, make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 9 mm screws holding the back cover in place.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the opening pick to work your way around the edges to remove the bottom case carefully.
    • Do not try to put too much force on the shell off as you may damage it.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 9 mm screws holding the battery in place.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery's motherboard connector with your fingers.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the battery up and out of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alfredo Prieto
メンバー登録日: 09/01/22
827 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022人のメンバー
GCC-PEE-F22S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Do I have to use other material to put the bottom case back on or is it easy to do by hand?
SomeDude372 - 返信
Can I use a Jimmy instead of the opening picks?
SomeDude372 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 77
今までの合計 944
