この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドを使用して、Acer Nitro 5 AN515-53-52FAノートパソコンのバッテリーを交換します。
作業を始める前に、外部電源が接続されておらず、電源がオフになっていることを確認してください。この4セルバッテリーはデバイスの電源であり、これがなければノートパソコンは動作しません。この修理ガイドでは、バッテリーを新しいものに交換する方法を説明します。
バッテリーの減りが通常よりも明らかに早い場合は、交換が必要なサインです。バッテリーに膨らみがある場合は、直ちに安全に取り外し、信頼できる廃棄施設へ送ってください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
6件のガイドコメント
Do I have to use other material to put the bottom case back on or is it easy to do by hand?
SomeDude372 - 返信 共有
When I was closing it up I just put it over the components and got the screws back in and it was working fine
Can I use a Jimmy instead of the opening picks?
SomeDude372 - 返信 共有
If you're talking about the iFixIt Jimmy then I should say to be careful to not damage anything inside
I used a small standard screwdriver to "CAREFULL" separate the back plate. Suggest you have a can of air to clean the dust and crumbs off the motherboard
