メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia W4-820 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Flip tablet upside down: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the tablet over so that the screen is facing down
  2. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove back cover: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Use a plastic card or guitar pick to remove the back panel
  3. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove LCD connector: 手順 3、 2の画像 1 Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove LCD connector: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your finger, spudger, guitar pick, or card
  4. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove Battery connector: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove Battery connector: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the same tools as before to remove the connector
  5. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove battery: 手順 5、 2の画像 1 Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently remove battery as there is adhesive on the back
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
TechVid
メンバー登録日: 07/13/19
744 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 794
