メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the tablet face down on a flat surface with the charger facing toward you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to pry the back panel off of the device.
      • Be careful to not use the plastic opening tool near the charging dock or any media ports.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the retaining flaps fastening the screen ribbon cord to the screen circuit board using a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull the ribbon cord out of its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the retaining flap fastening the ribbon cord.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the ribbon cord from its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Unscrew the Phillips head HH0 3mm screws holding down the right speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Unscrew the HHO 3mm screws holding the left speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Lift the speakers from the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Pull the speakers underneath the headphone cord.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to remove the speaker cord from its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Acer Iconia W3-810 Speaker Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Remove the speakers from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Griffin Hocker
メンバー登録日: 09/15/16
412 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 36
過去 30 日: 58
今までの合計 870
