メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia W3-810 Rear-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia W3-810 Rear-Facing Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the tablet face down on a flat surface with the charger facing toward you.
  2. Acer Iconia W3-810 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off of the device.
    • Be careful to not use the plastic opening tool near the charging dock or any media ports.
  3. Acer Iconia W3-810 Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the retaining flap fastening the ribbon cord to the motherboard using a plastic opening tool.
  4. Acer Iconia W3-810 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cord from its slot using a plastic opening tool.
  5. Acer Iconia W3-810 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the rear-facing camera from its slot and pose for a camera shot.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam Fierce
メンバー登録日: 09/15/16
418 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 21
今までの合計 498
