メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Iconia W3-810 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia W3-810 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the tablet face down on a flat surface with the charger facing toward you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Acer Iconia W3-810 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off of the device.
    • Be careful to not use the plastic opening tool near the charging dock or any media ports.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Acer Iconia W3-810 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the ribbon cord by pushing the clamp on the port toward you with the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Acer Iconia W3-810 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Move the ribbon cord in order to disconnect the rainbow cord from the battery.
    • Take extra care to not rip the ribbon cord.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Acer Iconia W3-810 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to carefully slide the power cord from its slot by pushing it out from both sides, then remove the cord from its port with your hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Acer Iconia W3-810 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull on the ribbon cord carefully in order to break the seal between the ribbon cord and the battery. Do this until the cord is completely free of the battery.
    • Do not pull the ribbon cord too hard or near the opposite end.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Acer Iconia W3-810 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to gently wedge out and lift the battery pack from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Acer Iconia W3-810 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Iconia W3-810 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully break the bond between the inner tape and the battery using the plastic opening tool. The tape can be found in the middle and either side of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Acer Iconia W3-810 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove battery pack
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam Fierce
メンバー登録日: 09/15/16
418 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Good show .i like the simple steps
alibar1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 4,790
