メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia Tab B1-711 3G-工場出荷時にリセット/ハードリセット/パスワード消去
ビデオの概要
  1. Acer Iconia Tab B1-711 3G-工場出荷時にリセット/ハードリセット/パスワード消去, Acer Iconia Tab B1-711 3G-工場出荷時にリセット/ハードリセット/パスワード消去: 手順 1、 2の画像 1 Acer Iconia Tab B1-711 3G-工場出荷時にリセット/ハードリセット/パスワード消去, Acer Iconia Tab B1-711 3G-工場出荷時にリセット/ハードリセット/パスワード消去: 手順 1、 2の画像 2
    • タブレットの電源を切ってください。音量アップと電源を長押しします。3秒経過したら、電源ボタンから手を離しますが、音量アップボタンは押したままにしてください。起動モードを選択するには音量アップ/ダウンボタンを操作するのに使い、選択したいオプションを選ぶには、電源ボタンを使ってください。
    • [SDイメージアップデートモード]
    • データ消去/工場出荷時にリセット
    • はい-全てのデータを消去
    • 今すぐシステムを再起動する
    • タブレットは再起動し、最初の画面が出ます。
    when i reboot it it has an red traingle
    Khia Ragin - 返信
    Hahaha thanks it worked for me im so grateful
    Jennifer Hill - 返信
    My tab cannot ON....what happen, what should I do?
    Zamri - 返信
    Awesome thanks a lot it worked on my tablet
    alina - 返信
    it will not working even i try bypass way give me some another trick
    Kings Order - 返信
    on my tablet I did what you said but all I got was in tiny letters bottom left was =FASTBOOT mode… any suggestions but this is a acer iconica one 10
    norma goddard - 返信
    acer iconica one 10 it will not do any other suggestions all I got was in tiny print bottom left corner was = fastboot mode
    norma goddard - 返信
    Mine just stays in the welcome screen…any ideas?
    recroom55 - 返信
    After hitting reboot the tablet just stays on the welcome screen…thoughts?
    recroom55 - 返信
    did not work saids acer that it
    ken - 返信
    Does this wipe apps and stuff?
    Freya the Irish dancer - 返信
    If your tablet don’t come on after the reset what’s wrong with it
    kris_green8662 - 返信
    it worked on my Model # A1311. Thank you!
    Al Cohen - 返信
    mine had just reboot then asked me to input my google or gmail account i had put it in but it says..unable to access email and it needs 24 hrs..after 2 days i did it again but to no avail anothe day had passed i do it again and again but still pemail and oassword wont work
    Theresa Dela Cruz - 返信
    Does this delete all my pictures,?
    jlewis9797 - 返信
    I have a BLUE SCREEN and a flashing symbol.
    Karl Gunnell - 返信
    please respond quickly ??
    Karl Gunnell - 返信
    I have an acer iconia one 7 and ive hard reset it but ove forgotten the email the device was set up with and i cant sign in 😪 any suggestions??
    Nathan - 返信
    No factory reset
    jayanthi k - 返信
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,368 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,468のガイドは作成済み
23 件のコメント
This is not workin it keep saying enter the email .... n when dun its still not going in
Janiah Boucher - 返信
I did this and the tablet is stuck at the logo !
pussycatdevika - 返信
I have done this. But I'm stuck at email address I use when i first bought. I don't remember my email address. What can I do
Sameena - 返信
Yep I am having the same problem and have done all kinds of searching on how to override it or some other fix...
Kim Haynes -
Stuck on email address. Can't remember email address I used
Sameena - 返信
Does not work... Acer does not have a solution.... but money of course !
JR Lamarche - 返信
It stuck on welcome page and I can topen it
sammiewalker1588 - 返信
My Acer lconia tablet was reset. What I can do
Faraz Gohar - 返信
Did this process with a few tweaks…and it hung on the Acer logo, so I powered off and back on and began the start up process. Great advice and it worked perfectly!
Crystal W. Bishop - 返信
This is for Crystal W. Bishop or anyone who has successfully reset the Acer 10 Iconic Tablet getting to bypass the fast boot screen. I can't pull up the SD menu. Please help
Thank you. parker.suzan@yahoo.com
Suzan Parker -
I have problem with my tablet acer B1-770
i forgot pattern password
plz help me
thanks
Waseem - 返信
I am stuck on the icon with tje red triangle with a ! In it. Pls help
Missy Simmons - 返信
It went to the welcome screen but it wants me to enter numbers to unlock. I dont know what numbers it was set up with.
Missy Simmons - 返信
What if you only get => FASTBOOT mode… when you press the volume + and power button. Any ideas what to do then?
Jennifer - 返信
Use the power and the volume DOWN button. The volume up button only shows your fast boot
Dan - 返信
Help
My battery keeps getting too hot
thedolphinway - 返信
My battery keeps over
thedolphinway - 返信
My battery keeps overheating
thedolphinway - 返信
It’s stuck on “ fastboot mode…”
Titi - 返信
I did everything I had to wait for 24 hours did that still nothing happen so frustrating
Lisa Hicks - 返信
Don’t know password and the steps don’t work
Marlene Schreiter - 返信
I pushed on power and volume up but all it does is stuck on Intel inside, I need to know where to get a factory power charger for sind number 42302324786 can someone please please help me
Angie Reynolds - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 139
過去 30 日: 688
今までの合計 153,793
