メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia Tab A500 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia Tab A500 USB Port Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • To start, gently separate one corner of the case using the black spudger.
  2. Acer Iconia Tab A500 USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you have successfully pried the spudger in between the front case and back case, continue do so around the entire tablet until the back case is completely disconnected.
  3. Acer Iconia Tab A500 USB Port Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 5mm screws that are securing the battery to the rest of the tablet.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the 5mm screws.
  4. Acer Iconia Tab A500 USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the sharper end of the spudger to disconnect the battery from the mother board.
    • The battery connector will slide off.
  5. Acer Iconia Tab A500 USB Port Replacement, USB Port: 手順 5、 1の画像 1
    • After setting aside the battery, remove the two 5mm screws holding the metal plate over the USB port.
  6. Acer Iconia Tab A500 USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Find and remove the silver 5mm screw holding down the metal cover opposite the USB port.
  7. Acer Iconia Tab A500 USB Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the blue cable by gently lifting the flap.
    • Remove the indicated 2mm screw holding the speaker in place.
  8. Acer Iconia Tab A500 USB Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull up the metal panel just enough to allow access, then remove the USB port.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Macy
メンバー登録日: 04/01/14
1,161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 メンバー
19のガイドは作成済み
2 件のコメント
Awesome I love the visual of the steps. Thank you!
_Samsunz
samiam6 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 3,524
