メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • To start, gently separate one corner of the case using the black spudger.
  2. Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you have successfully pried the spudger in between the front case and back case, continue do so around the entire tablet until the back case is completely disconnected.
  3. Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 5mm screws that are securing the battery to the rest of the tablet.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the 5mm screws.
  4. Acer Iconia Tab A500 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the sharper end of the spudger to disconnect the battery from the mother board.
    • The battery connector will slide off.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Libby
メンバー登録日: 04/07/14
1,006 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 メンバー
19のガイドは作成済み
2 件のコメント
I just replaced my battery because it kept draining and the new battery started to charge but now it won’t charger at all so what can be wrong?
misscris0611 - 返信
Hi l have had my acer tablet for over 10 years and the acer iconiatab a500 as no been turned on for over 10 years and it is not cargering
Linda George - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 11,389
