メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device
    • Remove any cables that might be connected to your device
    • Make sure the device is placed on a flat surface with the display screen facing up
  2. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool in between the display screen and back panel
    • Do not apply too much pressure in order to avoid cracking the screen
  3. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully separate the display from the back panel
  4. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the buttons from the back panel using your fingers.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tay
メンバー登録日: 10/26/16
155 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Fall 2016人のメンバー
UWT-ROSE-F16S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 484
