メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 8 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 8 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Acer Iconia One 8 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by opening the back panel.
    • Wedge a plastic opening tool in between the front and back shell and gently separate.
  2. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Peel back all pieces of tape indicated in picture.
    • There are three pieces of tape total (2 Black and 1 Silver).
  3. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect all cables from the device.
    • There should be 5 total.
  4. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the nine 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove and separate the back plating (top) from the glass screen (bottom).
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Newland
メンバー登録日: 11/06/19
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019人のメンバー
IUPUI-STELLA-F19S1G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 14
今までの合計 579
