メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 1 Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • The first step to replacing the rear camera on your Acer tablet is to remove the Back Panel. To do that, use your iFixit opening tool to pry open the device in the small crevice. Do this gently in order not to crack the screen on your tablet.
  2. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the ZIF connector on the rear camera, gently use the flat end of your spudger to lift it up and free the rear camera.
  3. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • In order to gently remove the camera, grab the precision tweezers and carefully pull out the connector to remove the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Josh Cooper
メンバー登録日: 04/13/17
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2017 University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2017人のメンバー
UM-KIM-S17S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hola, podrías hacer un post sobre cómo arreglar el toque, gracias.
chevas-carrillo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 378
