メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by opening the back panel.
    • Wedge a plastic opening tool in between the front and back shell and gently separate.
  2. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Peel back all pieces of tape indicated in picture.
    • There are three pieces of tape total (2 Black and 1 Silver).
  3. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect all cables from the device.
    • There should be 5 total.
  4. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the nine 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove and separate the back plating (top) from the glass screen (bottom).
  6. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the metal tabs connecting the battery to the motherboard frame.
  7. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the cable for the back camera.
  8. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip the metal plating to reveal the front camera.
  9. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to carefully remove the front camera from the adhesive on the motherboard.
  10. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Flip the device back over.
    • Remove the motherboard from the metallic frame by feeding the back camera and front camera cable through the port.
    • Remove the front camera from the device.
  11. Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 11、 3の画像 1 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 11、 3の画像 2 Acer Iconia One 8 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 11、 3の画像 3
    • Separate the front-facing camera from the back camera.
    • The two cameras are connected by glue and can be pulled apart.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Newland
メンバー登録日: 11/06/19
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019人のメンバー
IUPUI-STELLA-F19S1G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 123
