メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 8 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Iconia One 8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To remove the back panel, insert an opening tool into the small crack between the screen and back panel. Gently pry open the tablet.
  2. Acer Iconia One 8 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black piece of tape that is holding the red, yellow, and white wires in place.
  3. Acer Iconia One 8 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the tape has been removed, gently pinch the wires and remove them from the socket. They should come out easily.
  4. Acer Iconia One 8 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully work a plastic spudger underneath the battery and pry it free.
    • Use an iOpener or carefully apply heat with a heat gun to soften the adhesive under the battery.
    • Be careful not to bend or puncture the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Josh Cooper
メンバー登録日: 04/13/17
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2017 University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2017人のメンバー
UM-KIM-S17S1G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 2,843
