メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 7 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 7 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin at any side of the tablet.
    • With a plastic opening tool, begin taking apart the back cover from the tablet by working along the edges.
    • Prying the lid open can be difficult; use caution in order to safely remove.
    • Turn off device before this step.
  2. Acer Iconia One 7 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the main device.
    • Open each side continuously to ensure all sides have been separated.
  3. Acer Iconia One 7 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the tablet over to locate the speaker.
    • Besides the parts that are mentioned in the instruction, try not to agitate other fragile components inside the device.
    • The speaker is on the bottom of the inside.
  4. Acer Iconia One 7 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia One 7 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Peel back tape.
    • Using tweezers, detach connection from motherboard.
  5. Acer Iconia One 7 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Iconia One 7 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Iconia One 7 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew screws with a JIS screwdriver with a #00 screw bit.
    • Dislodge the speaker unit.
    • Take care not to displace any other bits in the device.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 09/03/15
519 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 423
