メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 7 Rear-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 7 Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin at any side of the tablet.
    • With a plastic opening tool, begin taking apart the back cover from the tablet by working along the edges.
    • Prying the lid open can be difficult, use caution in order to safely remove.
    • Turn off device before this step.
  2. Acer Iconia One 7 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the main device.
    • Open each side continuously to ensure all sides have been separated.
  3. Acer Iconia One 7 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the tablet over to locate the camera on the top left.
    • Besides the parts that are mentioned in the instruction, try not to agitate other fragile components inside the device.
  4. Acer Iconia One 7 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia One 7 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel black tape.
    • Detach clip from motherboard.
  5. Acer Iconia One 7 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Iconia One 7 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Take out film object using tweezers.
    • Using tweezers take out camera.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 09/03/15
519 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
How to get new camera if the original camera is damaged
Prakash Hasabnis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 445
