メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    • Reminder: Turn off device before you start opening your tablet.
  1. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Begin at any side of the tablet.
    • With a plastic opening tool, begin taking apart the back cover from the tablet by working along the edges.
    • Use caution when prying the lid open to avoid damaging your tablet.
  2. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the main device
    • Open each side continuously to ensure all sides have been separated,
  3. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn tablet over.
    • Lay the tablet on a flat surface with the screen facing down. Locate the copper cover along the outside of the tablet.
  4. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully peel back the copper foil to reveal the motherboard.
  5. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Peel tape back to expose connections.
  6. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • There are several sets of wires connected to the motherboard as shown in the images. Carefully disconnect each set of wires.
  7. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a JIS screw bit #00 to remove screws around the motherboard using the provided image to locate each screw.
  8. Acer Iconia One 7 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently pull out motherboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 09/03/15
519 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 2,572
