メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin at any side of the tablet.
    • With a plastic opening tool, begin taking apart the back cover from the tablet by working along the edges.
    • Prying the lid open can be difficult, use caution in order to safely remove.
    • Turn off device before this step.
  2. Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the main device.
    • Open each side continuously to ensure all sides have been separated.
  3. Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn tablet over.
    • Locate front-facing camera.
  4. Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull black tape with front-facing camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 09/03/15
519 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Be carefful when pulling the stick tape. It is very strong and can break the flex cable of the camera and other flex cables...
Egas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,177
