メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Iconia One 7 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin prying the front from the back on any side of the tablet. Gently work your way around the tablet with the prying tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the main device.
    • Open each side continuously to ensure all sides have been separated.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the tablet over so the battery is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull back the black tape covering the battery lead connector.
    • Disconnect connection with the board by pulling up on the wire with the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Using a plastic card or opening pick, separate the battery from the rest of the device.
    • Do not use a metal spudger like seen in the example photos. Use a plastic card to avoid bending or rupturing the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ahmad Kayali
メンバー登録日: 09/01/15
458 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
is there a replacement batt that can fit here or other brand that can fit? like from samsing tab? acer battery sucks
Stanley So - 返信 共有
Thank you for this guide, replaced my battery (very easy with guide) and now my tablet works good. Also saved me some money. Thanks
vlamar14 - 返信 共有
My acer iconia one 7 battery model is 308292 wnd there is no tutorial regarding replacing battery. Thank
wantalktasol - 返信 共有
Where I can order the new battery part?
melanieloa3 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 19,104
