メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is powered off.
    • Open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove small section of grey tape.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the connection cord from the motherboard.
  5. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Try to remove the battery by pulling on the blue tabs.
    • If unsuccessful, use the black plastic spudger to gently break the glue bonds underneath and pull up to remove the battery.
    • Be very cautious not to puncture or bend the battery.
  6. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove all of the tape surrounding the motherboard.
  7. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Starting with the 2 large connections use the plastic opening tool to gently pry on the connections and pop them out.
    • Now, disconnect the two smaller black and red cords from the motherboard.
  8. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Scrape away the small square sticker to reveal one small screw. Use the Phillips #00 screwdriver to remove the screw.
    • Using the same screwdriver remove the other three screws on the motherboard.
  9. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the small plastic tool, carefully pry the motherboard out of the device.
  10. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Screen: 手順 10、 3の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Screen: 手順 10、 3の画像 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement, Screen: 手順 10、 3の画像 3
    • Using a plastic spudger pry the square connection away from the screen.
  11. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the Philips #00 head unscrew the screw holding in the small plate.
  12. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Using the Philips #00 unscrew the remaining 4 screws along the two speakers.
  13. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using the plastic spudger gently pry the screen along the plastic clips.
    • Once at least 1/2 of the screen is unclipped slide it out of the frame using hands.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Pickart
メンバー登録日: 09/28/17
688 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
11 件のコメント
It worked! I’m very happy
marmaesker - 返信
nice job
Linh Pham
Linh Pham - 返信
This helped out a lot, thanks
feje75 - 返信
Fantastic set of instructions. Very much appreciated. Cheers very much!!
Chris Wilson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 12,802
